查看: 2096|回复: 5
电源故障
发表于 2008-9-18 19:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一台ATX电源,所有输出都没有,测两个大滤波电容(330,200V两个并联)各有150V电压,随后电压慢慢下降,直到消失。大家分析一下,那里出了问题
发表于 2008-9-18 19:23:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那两个电容是串联的。
检查整流桥等电容之前的东西。
发表于 2008-9-18 19:24:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
两个大滤波电容(330,200V)不会是两个并联的吧。
发表于 2008-9-19 07:56:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
220V整流滤波出来约300V左右的直流高压,所以这两个大电容绝对是串联使用的.
这两个大电容可能失效,先换之.
再测+5VSB是否能正常输出先.
发表于 2008-9-19 23:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那两个电容是串联的,我写错了
发表于 2008-9-19 23:22:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
两个大电容用万用表测充放电正常
