楼主: 300B
[笔记本]
再来一例,联想Z360无显卡供电通病维修
发表于 2013-7-21 21:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
绝对 加分,,,,修的顶呱呱
发表于 2013-7-22 23:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先非常感谢楼主的分享精神,其次做为新人对这个DGPU_PWR_EN#的开启,不是很清楚,Q52是个N沟道,那么当Q52高电平导通后DGPU_PWR_EN#和+3v不被1脚拉地了吗?怎么还有高电平呢?望楼主或大家指点下,大爱不言谢!
DGPU_PWR_EN#是低电平有效,触发后高电平是不正常的,修复后触发后为低电平。  详情 回复 发表于 2013-7-23 09:18
发表于 2013-7-23 09:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wendy235 发表于 2013-7-22 23:14
首先非常感谢楼主的分享精神,其次做为新人对这个DGPU_PWR_EN#的开启,不是很清楚,Q52是个N沟道,那么当Q5 ...
发表于 2013-7-23 09:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主时序分析得不错啊,现在新架构的机子时序还真有一些不一样呢!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-23 09:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看来这商家只会修通病 只会做桥
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-23 10:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
449号 发表于 2013-7-16 22:40
独显的供电都是PLTRST#以后嘛?那集成显卡是什么时候出来?
集显供电是CPU得到总线供电后发出的开启信号去开启集显供电的
发表于 2013-7-23 12:48:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
PM_DRAM_PWRGD
。这个信号是干什么用的。
发表于 2013-7-23 16:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  晕,这么多人看贴好像就我不懂。。好吧,我承认我悟性不高,所以。。像我这种菜鸟虽然你可能会不耐烦,但我一直纠结想不通,还想再确定下
,哈。您意思是:触发后, DGPU_PWR_EN#因为Q52导通了,将会接地拉低,所以 DGPU_PWR_EN#变为低电
平,但同时由于+3V会有个上拉,把DGPU_PWR_EN#又拉成高电平,然后和MAINON组成与门,因为两个都是
高电平,所以输出高电平GFXON?如果我上面说的是正确的话,这时候我就有两个疑点了,第一,当Q52导
通后,+3V不会一起被拉到地吗?因为它和Q52同一条线的。 第二,既然DGPU_PWR_EN#是低电平有效,那
如果经过Q52转为高电平它不是就没效了吗?哎,好乱啊!!
发表于 2013-7-23 17:47:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主水平厉害   收藏一下
发表于 2013-7-24 18:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一天2台都是没显卡供电的,我也没注意时序(没有时序),看开启是南桥发出的,就想换了它,可是不敢换,又不清楚HM55的时序,只好还给客户了,可惜了。楼主发我一份时序吧,我回家好好研究
发表于 2013-7-26 19:30:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
路过学习学习,.不错不错 谢谢你的经验给大家分享
发表于 2013-7-30 11:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
中  我赞个
发表于 2013-7-31 09:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看着你们的维修经验,好像都懂,等自己上手了,就无从下手了,多看看,总能看出些门道来
发表于 2013-8-1 11:28:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只能拜模,在楼主眼里如此简单的时序,我怎么就那么糊涂呢
发表于 2013-8-1 11:45:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼主好贴
发表于 2013-8-4 21:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
徐州的呀,以给你发短消息了。本地找个高手不容易呀。
发表于 2013-8-5 14:07:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暂时没有修到这个故障,先学习了!!!
发表于 2013-8-5 17:53:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这有一个,Z360卡LGO。用热风枪吹下PU3就好,第一次用了一星期,第二次直接过一会就不行了,查电路图,卡LGO时,独显供电没有0.85v。查PU3条件,vin gfxon正常 换PU3主控芯片无果,最后把独立显卡取下来了。可以开机还是卡LGO。郁闷了。。。
发表于 2013-8-9 22:40:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次见到还有主板夹层断线的通病
