查看: 1557|回复: 3
478座上init 灯不亮
发表于 2008-9-18 19:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一精英代工板845GV-M  CPU工作条件满足,上灯座测init灯不亮,电压为负1.2V,
查资料:INIT# (I)     Initialization(初始化)  这个信号为一由ICH输出至CPU的信号,与Reset功能上非常类似,但与Reset不同的是CPU内部L1 Cache和浮点运算操作状态并没被无效化。但TLB(地址转换参考缓存器)与BTB(分歧地址缓存器)内数据则被无效化了。INIT#另一点与Reset不同的是CPU必须等到在指令与指令之间的空档才会被确认,而使CPU进入启始状态。
查南桥3.3V为3.5V, 北桥1.5V供电正常,怎么办?
发表于 2008-9-19 00:39:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我拿了一块好的845GV板测,INIT# 是1.27V左右。
查了几个845GV的图纸,INIT#信号有连CPU,南桥和BIOS。
希望对你有些帮助。。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 热心、有效
发表于 2008-9-19 08:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼上,是这个脚虚焊了,加焊后电压1.27V有了。
发表于 2008-9-19 08:39:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板修好了?原来是空焊了,怎么会量出负压来,呵呵,奇怪~
