查看: 5004|回复: 10
GA-p55-us6的主板开机一会就关机,反复从起.
发表于 2013-7-16 20:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天上午接了一块主板。型号为GA-P55-US6  Ver 1.00.
故障是。触发开机以后,主板上的诊断卡为88.开了几秒以后.就关了,不按触发开关,它自动的开起来,又关了,反反复复这样.先是测了一下,CPU供电为0.89V 看了一下,供电是24相的.内存为3代是1.5V VTT0.75V也正常.显卡1.5V 系统总线供电1.2V 都不缺.RST也正常,有高低高的调变.就是不跑码,想是不是BIOS程序坏了,两个对调,和从新在官网下载了,BIOS程序,涛声依旧,.就不搞了,放在一边.
晚上回去继续研究.在网上看了一下,也没有搜到图纸.插上电源开机,开始摸芯片.发现一个GA SATA这个芯片有点发烫想想是不是它挂了,马上就吹下去.再试,还是一样88.反复开关机.
在讯维网上搜到也是这个芯片坏了.原来不是这样的,
还是老老实实的在测供电,在电源座上发现的问题 1.2 11片,原来只有30欧姆,(正常在200欧姆以上) 3.3V对地短路了.测5V SB 9脚.12V 都是正常就是它不正常了,看了一下3.3V 供电支路太多了,网卡 IO 时钟 声卡 都有3.3V不好找
上可调电源,黑夹子接到P4地.红夹子接到电源插口1脚.先调到3V 0.5A 烧了一会,芯片没有发烫.有慢慢调到4.5V 1.1A的时候终于有一个芯片发 烫.原来是1394的芯片挂了,立马吹下它,冷却在测3.3V对地阻阻378欧姆.插上电源安上开关键,开机走C1 一到走到7F .
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
shitianzhu1988 + 10 好经验
无尽的路 + 2
发表于 2013-7-16 22:42:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我了个去,又是传说中的烧鸡大法。佩服佩服。
发表于 2013-7-16 22:43:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
1394和网卡易短路。
发表于 2013-7-17 10:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这主板给力,能收起钱
发表于 2013-7-17 10:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
唉烧鸡永远可行啊
发表于 2013-7-17 10:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡法还挺管用的,
发表于 2013-7-17 10:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1394好像只有数码相机才用,平时都是摆设。这个是大板,兄弟你是高手哦。
发表于 2013-7-17 12:47:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧鸡大法禁忌使用比原来电压高的电源烧!容易造成大面积烧坏!楼主幸运~~!
发表于 2013-7-17 13:10:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我只想说烧鸡是个很不明智的选择 相信你也是没别的办法和思路了 出此下策  我也有说这样的经历呢
发表于 2013-7-17 16:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
橙色线 3,3V下端MOS管D级对地的阻止才十几会是什么原因啊
发表于 2013-8-5 18:23:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上,十几很正常啊,阻值真的偏低会有芯片发热的。
