查看: 10260|回复: 25
三星E1920NW显示器ICE2QR0665的没供电通病,没12v和5v
发表于 2013-7-16 19:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:不通电,测试15v和5v没电压,ICE2QR0665更换故障一样,
为不想让维修客多走弯路,特发此贴,不求名望
其实只有一个元件有问题! 就是七脚的稳压二极管ZD832(损坏)
用万用表是打不出来这个二极管有问题的
但是通电可以测试到ICE2QR0665第七角电压只有11点几伏,此芯片要达到13伏才会工作
最简单的解决方法:取掉这个二极管就OK
发表于 2013-7-18 16:10:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
稳压管不良 引起的  积累中
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-17 00:00:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉不装
稳定吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-16 21:08:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不装一样正常工作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-16 20:39:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
稳压管,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-16 20:05:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问楼主去掉不装可以吗
直接去掉吧,客人修好的机子几台至今还没有拿回来,  详情 回复 发表于 2014-8-4 19:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-4 21:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个二极管是什么作用,去掉有什么影响么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-4 19:51:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
泰博快修 发表于 2013-7-16 20:05
请问楼主去掉不装可以吗
发表于 2014-7-27 11:23:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有电源实图吗,上面发的是原理图,看不出元件具体的名称。
发表于 2014-6-20 10:04:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去掉不装没问题吗?
发表于 2014-6-20 09:40:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主太有才了,根据贴子修好一台
发表于 2013-7-17 00:08:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
file:///C:/Users/Administrator/Desktop
7脚供电,去掉的是稳压管,完全可以不用的
发表于 2013-7-17 00:22:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
又看了一下,好像不是13v才能工作吧,应该是18v吧,有图为证
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-17 12:00
发表于 2013-7-17 09:38:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
取了 烧机一天,再看情况
发表于 2013-7-17 11:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过的   直接去掉就可以了
发表于 2013-7-17 13:18:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
真的在此虚心学习了...谢谢楼主
发表于 2013-7-17 13:34:44 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
7楼正确,我也看了一下,确实要17V~19V才能工作。
正常工作电压范围17V~25V(资料来源还是ICE2QR0665)。  详情 回复 发表于 2013-7-18 11:13
发表于 2013-7-18 10:26:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那么七脚的稳压二极管ZD832稳压值究竟是几伏?
发表于 2013-7-18 11:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
ICE2QR0665.pdf
658.63 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-18 23:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种目前我还没碰到过。
发表于 2014-5-19 12:10:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验 谢谢楼主 顶一下
发表于 2014-5-19 12:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是稳压管坏了,拉低了芯片的供电电压,谢谢分享,
发表于 2014-5-28 16:55:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢楼主,今天修到一块一样的拆左真是OK了试机2小时没问题了
发表于 2014-6-9 20:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的也一样。5V左右在跳变。把这个稳压管去了也可以了
发表于 2014-6-10 11:47:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉之后不装没影响吗
