查看: 2470|回复: 15
精英K8M890M-M没内存供电
发表于 2013-7-16 18:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
精英的K8M890M-M这个板子的IO给换过,不知道换对不对,能触发,应该不会错,可是没有CPU供电,管理内存供电芯片是RT9214,  换了内存供电还有管子还是不行,可是奇怪,没内存供电,桥供电还有CPU都有供电,这是什么问题,!!
发表于 2013-7-16 19:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧?amd的板子没内存供电会有cpu和桥供电?
就是有,我懒得照相呀!!!  详情 回复 发表于 2013-7-17 01:37
发表于 2013-7-16 19:25:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_135:}
发表于 2013-7-16 19:32:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是不是内存那边的MOS管下管或上管坏了哦???
换了  详情 回复 发表于 2013-7-17 01:37
发表于 2013-7-16 20:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
时序乱了,看大师的视频帮你解决。
时序哪里乱了,请问,英特尔不是内存,桥,总线 ,CPU吗、不跑吗我查供电,内存供电不对就要修呀????  详情 回复 发表于 2013-7-17 01:38
发表于 2013-7-16 22:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存的3.3v有吗
,我觉得就差这电压吧
内存没1.8也没3.3  详情 回复 发表于 2013-7-17 01:38
发表于 2013-7-16 23:28:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不明白啊。
发表于 2013-7-17 01:37:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-7-17 01:37:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换了
发表于 2013-7-17 01:38:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-16 20:34
时序乱了,看大师的视频帮你解决。
正常情况下是内存,桥,总线 ,CPU供电依次出来,可你这板子在没有内存供电的情况下先出CPU供电,这不是时序乱了吗。不跑码也就理所当然了。  详情 回复 发表于 2013-7-17 07:31
发表于 2013-7-17 01:38:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
chp 发表于 2013-7-16 22:05
内存的3.3v有吗
,我觉得就差这电压吧
内存没1.8也没3.3
发表于 2013-7-17 05:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
K8M890M,这个是AMD的吧,应该是先出内存供电,才有cpu供电的,应该是时序不正常吧,个人意见,说错勿怪。
发表于 2013-7-17 07:31:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2013-7-17 09:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
K8M890M-M这个板子是AMD的板子,此板通病易坏桥1.5V供电MOS管
没坏  详情 回复 发表于 2013-7-17 11:11
发表于 2013-7-17 11:11:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
                    没坏
发表于 2013-7-17 11:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然管子没坏,又没供电,那就查后续电路有没短路,查内存供电来源和供电EN啊,有图看图没图跑线(小白乱说的,仅供参考,有误请勿怪)
