查看: 2273|回复: 6
笔记本进水,焊点烧黑,如何修复??
发表于 2013-7-16 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
笔记本进水之后,供电芯片引脚烧黑了,焊点也烧黑了,如何修复?
发表于 2013-7-16 19:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先处理好进水问题。再去加焊芯片试试。不行就换掉
发表于 2013-7-16 19:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加焊芯片引脚看不到黑为止,焊膏刷黑了的焊点,烙铁加有铅拖几下看不到黑为止。这样就好看了。。。故障得你自己查了。
发表于 2013-7-16 19:26:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
卸掉电池用毛刷蘸纯酒精清洗烧黑的地方,刷不掉的用快刀轻轻刮掉黑的东西弄干净了再修,不然会有漏电的地方,注意保护敷铜板
发表于 2013-7-16 20:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢各位的帮助。
发表于 2013-7-16 22:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先处理掉黑点在放到烤箱烤一个小时在上电测测,若待机芯片发烫直接换了。
发表于 2019-9-16 23:20:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
