查看: 4672|回复: 17
技嘉ga-945gcm-s2l 主板 第二次上电跑22奇怪的问题,请帮助
发表于 2013-7-16 17:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一块技嘉ga-945gcm-s2l 主板 开机无显示,看到有3个内存槽附近的6。3V 1000UF 电容 突起。
于是立马换了,上电,短开关针 点亮了,测电压 都正常。内存1。85V  CPU 1。28V 北桥  1。20V
直接关电,再试一下,挡22了。。。 跑C1后到22了。。。,不上内存 跑04 内存报警!
强短开关针 能关机,再开(没断开电源)又可以点亮。压桥 也一样,弄弄发现有时候自动上电。。。
压南桥好象没什么改变,但把角跷起,又不自动开机了。但还是档22
要强关开关针 再开 又可以了。。
后来拷南桥。。挡22的问题依旧。强短开关针 能关机,再开(没断开电源)又可以点亮。
把板放着10分钟后 再上电 开 第一次又可以开,断电电 再上电 又挡22了,按RESET 也一样跑22 停了。。。
到这里没思路了。。。BIOS刷了也一样。。。
补充内容 (2013-7-17 19:17):
内存条是两条的,都分别两条试了,也是一样,今天顾客给钱后拿走了。跟他解析了一下,如果第一次开不了,按机箱开关关了 再开就可以了,他接受,说急用,先拿回去用了。。
但还是想不通 是什么原因!下次遇到在研究吧,谢谢了!
补充内容 (2013-7-17 19:29):
11 12楼  有图片。
发表于 2013-7-16 20:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这是神嘛主板,u供电28v?
发表于 2013-7-16 20:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多少u够烧的,
发表于 2013-7-16 21:44:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主现在修好了米有
发表于 2013-7-16 23:05:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-7-16 23:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
haozi850501671 发表于 2013-7-16 21:44
楼主现在修好了米有
折腾了3个小时,没弄出是什么原因,先放一边了。明天继续
发表于 2013-7-16 23:18:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好了没???
发表于 2013-7-16 23:23:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没修好,请帮分析一下是什么问题呀》?
发表于 2013-7-17 05:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
个人感觉,应该是内存条这一块的事。
发表于 2013-7-17 19:17:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
111ccc111 发表于 2013-7-17 05:44
个人感觉,应该是内存条这一块的事。
发表于 2013-7-17 19:21:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  忘记上图了 之前,现在补上。
发表于 2013-7-17 19:27:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是点亮的时候的。(能正常进系统)
发表于 2013-8-5 14:51:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跟BIOS有关系吗
修到没有思路的时候 简单的 能做的 都做一下了,,呵呵!  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:59
发表于 2013-8-5 14:59:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
993578958 发表于 2013-8-5 14:51
跟BIOS有关系吗
发表于 2013-8-9 09:15:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存时钟?
发表于 2013-8-9 10:02:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况我遇见过,结果是北桥虚汗
有可能。但怎么压桥都没变化,客户拿回去用了近1个月了,没见说有问题,等有问题再说了。  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:42
发表于 2013-9-4 21:42:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绳锯木断 发表于 2013-8-9 10:02
这种情况我遇见过,结果是北桥虚汗
发表于 2013-9-5 23:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是集成显卡微短路,时有时无的问题最头疼
