查看: 3806|回复: 13
HP4411S安装系统很慢。
发表于 2013-7-16 14:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
HP4411S开机提示Primary (internal) battery [Error code 601]
直接跳过提示安装系统非常慢(原来没装过系统时也是非常慢)哪个工程师帮忙解决。
发表于 2013-7-16 14:51:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
电池报错嘛。换一块电池试试先。或者不用电池试试
发表于 2013-7-16 15:33:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
只接电源,还报错吗?硬盘,还有你的系统版本也会导致这种问题。硬盘没问题,建议你再分区试试。
发表于 2013-7-16 17:25:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的电源不是原装的
发表于 2013-7-16 18:17:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前修过一台,也是电池报错,还会不定时蓝屏,就是电池问题,不插电池试一试行不行
发表于 2013-7-16 18:20:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
提示电池芯充不进电了,因为HP有电池检测的,虽要更换电池,你试一下在用电源的时候,同时插上电池,是不是一拨掉电源就会关机了,电池根本用不了的
发表于 2013-7-16 19:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电池跟装系统有关吗?不装电池看看还慢不?
发表于 2013-7-16 22:44:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池报错啦。
发表于 2013-7-17 07:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是电池引起的,把电池拔掉试试。
发表于 2013-7-17 11:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换电源,电池试下,不行看看冲电电路
发表于 2013-7-17 12:23:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
拔了电池不报错,可系统还是运行慢。硬盘检测物坏道。
发表于 2013-7-17 12:26:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那为换硬盘算了
发表于 2013-7-17 12:45:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个原装电源、
发表于 2013-7-18 23:44:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
难道这机器非要装电池才不会卡?(拔了电池,不报错。换了硬盘,还是慢)拿来的时候电池都还有电,用了15分钟的样子。。。。我们的基地就没对惠普在行的吗??
