同行送修的三星R467 笔记本电脑,故障现象为装系统一半就掉电,然后每次都是开机要进行下一步的时候就掉电了。据同行说客户送修之前是因为有时间进系统正常,有时候不正常,让帮装系统,结果一装系统就这样了,没有办法交差。同行排除了散热,更换了硬盘都故障依旧,如不装系统,扫描硬盘不会掉电,怀疑主板上有故障所以送来求救。 三星R467笔记本,这种开机装系统掉电故障还是第一次,是什么原因引起的呢,接上可调电源开机,果然是开机刚出现XP的界面就在要开始的一瞬间,啪就掉电了。 拆开机笔记本电脑,静态测关键测试点对地阻值一切正常,没有发现异常,裸板装上硬盘,开机再测试,发现就在要进系统的时候,风扇开始逛转,就在转的时候,突然啪的一下就掉电了,简单的分析一下,CPU在开机要进系统的时候,这个时候对电流要求比较高,连风扇都开始转,因此可以确定两个方面的原因,一个是散热,一个是供电方面的问题。 仔细检查CPU散热片与CPU,显卡之间接触一切正常,散热方面可以排除。 供电方面,有两方面的问题,第一个是CPU供电芯片虚焊引起输出电流足,或CPU供电电感输出的滤波不良。在问题没有确定之前我们先不要动烙铁,在开机的时候用示波仪测试电感的输出端,明显发现电感的输出端不是直线,而是波纹一样,很明显说明CPU供电的滤波不良。仔细检查发现R467的CPU供电滤波电容采用的NEC的排容,由于这个NEC的排容换起来麻烦,我想采用增加两个33UF电容的方法来解,从料板上拆下来两个330UF的电容,绑到CPU电感输出端,再次开机测试故障依旧。再次用示波仪测试电感的输出端,波形仍然是波纹壮,没有办法了看来必须要去掉NEC的排容,更换4个330UF电容。 去掉NEC的排容,更换上4个330UF的电容,再次开机测试电感输出端的波形,果然恢复正常,装上硬盘,开机测试,要进系统的时候也是风扇转,10,9,8,5,4,3,2,1竟然不掉了,开始了安装系统的过程。安装完成以后,进系统一切正常。 故障总结:三星R467笔记本电脑故障由于NEC的排容损坏不良引起的开机进系统,装系统的时候掉电。 故障难点:对于这样的故障朋友们一定要多动脑,少动手,一定要用工具测试确定好故障再下手。以免扩大故障。
