查看: 3996|回复: 9
联想L2262WA驱动板问题
发表于 2013-7-16 12:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
公司有台联想L2262WA显示器 白屏
然后大概检查了一下是驱动板有问题
然后就订了一块驱动板 回来装上发现 屏幕不亮 触摸板也没反应
换回原来的驱动板 触摸正常 但是还是白屏....
仔细看两块驱动板 原装的是715G4567-M01-000-004L
订回来的是715G4567-M0C-000-004C
想问一下师傅们 这两个板子不能通用吗?
发表于 2013-7-16 13:42:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把坏驱动板的程序芯片换到新板子上试试看。三个并排的八角芯片的中间那一个
发表于 2013-7-16 14:03:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有办法让订的那块驱动板 加电就点亮显示器吗? 想测试一下能不能用。
发表于 2013-7-16 14:12:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
同意楼上,很多要刷程序才能用
发表于 2013-7-16 14:42:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-8-10 08:44:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有程序吗????   跪求  速度  谢谢
发表于 2013-8-10 11:48:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板子不一样,估计得刷程序才行
发表于 2013-8-17 11:48:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
雷击的的我看MC也可能完蛋重新下个程序耍一下吧!!
发表于 2013-8-31 22:59:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷刷试试吧!
发表于 2013-9-1 11:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是屏线没接接好吧
