查看: 1690|回复: 1
cq40 没待机
发表于 2013-7-16 12:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  CQ40 板号是JBL20 LA-4114P  REV 1.0 没待机。待机芯片是 CJ 什么的 图纸上面是TPS51125RGER   换了个CJ 什么的,待机就成0.007了 没3 5V 求解啊。。。还有5V 后继有微短路的,34欧 烧板烧不出来啊。用他原来的那个待机芯片是0.002 拆掉5V的电感后待机正常0.015,有3 5V 。谁有这个板帮忙看看原来是待机芯片是CJ什么的。原来的那个搞掉了。。。
发表于 2013-7-16 12:44:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  还有用那个型号的可以代换这个待机芯片的呢??
chinafix.com.cn迅维网_CQ40 LA-4114P.pdf
1 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
