查看: 1922|回复: 6
请教ACER4738 I5的机子 是不是EC不需要晶振就能触发
发表于 2013-7-16 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接手一台比较新的机子ACER 4738 不触发有待机,看了下EC的晶振竟然没有,广达代工的板子测量BIOS正常,NBSW_ON#有高低高变化,但是DNBSW_ON#没电压,是不是说明EC坏了。
发表于 2013-7-16 15:21:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
EC的工作条件满足的话就是EC坏了不过也要排除SB拉低
发表于 2013-7-16 12:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-7-16 12:31:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定 你提供的这个几个条件还不足以判定 只能说是可能
发表于 2013-7-16 16:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
{:soso_e127:} 集成到EC里面了。 查完条件就刷BIOS
发表于 2013-7-16 21:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4738是啥新机,刷新下BLOS来看
发表于 2014-11-9 17:06:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EC什么型号啊
