查看: 2945|回复: 11
一键备份还原系统操作步骤,教你电脑一键备份还原怎么用
发表于 2013-7-16 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
针对于系统重装费时问题,系统的备份还原软件越来越受广大电脑用户的亲睐,u大师推出一款“电脑版备份还原系统”软件,本教程介绍使用该软件对已经安装的操作系统(也就是系统所在的C盘)进行备份和系统出问题时该怎样还原。
一、准备
从u大师官网中下载最新的“电脑板备份还原系统”软件。
二、备份
单击可执行文件.exe,运行软件,如果你第一次使用该软件进行系统备份,下方回忆红色字体显示提示,建议进行备份操作,若已经用过该软件,则会显示上次备份系统时间。运行界面如下
图1 软件运行界面(已备份过)
1.首先要对当前系统进行备份,单击“一键备份系统”,弹出备份系统框,在那里会显示,备份后系统文件名称以及文件存放路径。图形如下:
图2 运行“一键备份系统”界面
2.点击“一键备份”按钮,弹出确认框,如图:
图3 确认对话框
3.单击“”,电脑重新启动,进入WINPE界面,自动进行系统备份,备份结束后自动返回系统界面。如图
图4 自动备份
三、还原
1.运行“一键备份还原系统”,点击“一键还原系统”按钮,执行系统还原。如图:
图5 一键还原
2.弹出“一键还原”框,显示了还原系统的名称与路径,单击“一键还原”按钮,进入系统还原,弹出确认框,如图:
图6 确认框
3.单击“是”,电脑重新启动,进入INPE界面,自动进行系统还原,结束后自动返回新的系统界面。如图:
图7 自动还原界面
四、一键智能装机
准备:一个系统镜像文件
1.运行“一键备份还原系统”,点击“一键智能装机”按钮,执行系统安装。如图:
图8 一键智能装机
2、在弹出的提示框选择对应的GHO文件,以及系统存放的磁盘再选择系统需要安装的位置,确定之后点击“一键装机”,弹出确认框。如下图。当然也可以选择提示框下方的链接进行其他操作,如打开下载XP、WIN7系统以及参看使用教程等。
图9 确认框
2.继续操作,选择“”,系统自动重新启动,进入系统自动安装操作,如图
图10 自动安装系统界面
4.相应安装工作结束后,系统自动重启进入新的操作系统界面,这样,一键智能装机整个过程就成功了!
发表于 2013-7-16 11:36:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很好 很强大 很受用
发表于 2013-7-16 16:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wffanshiwei 发表于 2013-7-16 11:36
很好 很强大 很受用
欢迎欢迎收看
发表于 2013-7-17 16:20:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该很好用
发表于 2013-7-18 15:13:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯嗯嗯额恩
发表于 2013-10-24 14:58:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受教了。。谢谢
发表于 2013-10-24 16:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
huangshang 发表于 2013-10-24 14:58
受教了。。谢谢
不用谢的哦。。。让我们一起在这个论坛上加油,多长点知识啊。。
发表于 2013-10-24 21:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习、、、、
发表于 2013-10-25 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我又学到了新的问题
发表于 2013-10-26 13:12:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要笑,我是来赚积分的。
发表于 2013-10-30 20:12:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
正需要把系统备份下,谢谢
发表于 2016-11-6 16:48:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
比较实用的还原操作
