最近,朋友介绍到朋友的朋友网吧,去收点东西。其中有10多台长城M196液晶,搁置很久没用,老板信誓坦坦的说全是好的,并拿了2台测试了一下,并说有问题可以找他退钱,于是按120元一台回收回来了。到家后经过仔细测试,他娘的,被坑了,一半点不亮,另外有些能点亮,但是在用液晶测试程序测试的时候会一闪一灭,或者看电影的时候全屏会一闪一灭,或者玩游戏的时候会一闪一灭。去找老板,老板直接说,管我P事,谁叫你收的时候不检测的!看来,再熟的人也不能马虎啊,该认真时就得认真,这个是教训,望大家收机的时候注意,千万不要被坑了。
wangted:长城M196 方屏液晶,外接充电器。
症状:不开机或者玩游戏看电影全屏时一闪一灭
修理过程:①不开机的拆开后,发现高压板上的电容鼓掉了,更换后OK。
②一闪一灭的,使用通用版测试后,排除高压板,按键板,灯管后,确定是在驱动板上有问题,重新刷了程序也是一样。说明软件没问题。详查硬件,最后确定充电器输入接口处的2个16V100UF的电容有漏电,更换成大一点的以后拷机5小时没问题。
更换前的:图中画圈的就是更换前的电容(有的没有明显鼓掉的也要换掉)
更换后的:图中画圈的就是更换后的电容
至此解决了显示器的问题,接下来要解决20多块主板问题,同一牌子型号,大家等我好消息。
幸好自己会修啊,要不然找人修的话,就亏大了,收货有风险,入行需谨慎。
