查看: 6924|回复: 20
联想E420 通电有3V 5V 不触发求助
发表于 2013-7-16 00:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
接到E420一台,待机0.058,电源口灯不亮。一看就知道通病。拆机后测3V.5V电感有3,5V电压。按通病修,换D95280,换了三个都是一样情况,心想芯片不行。。没办法拆了一个好的E420,把芯片对调,发现好的芯片换上去后也是一样情况。坏机子的芯片换上去后,也可以触发。没办法只得一步步测芯片了,芯片测量电压都正常,芯片PG电压3.3也有。。测Q1901也正常,PM_RSMRST#还是低电频,EC20脚也无电压。测南桥晶振没有起振。。就想问一下高手们,,这个情况应该是南桥坏造成的吧。。是不是E420在待机情况下出3,5V应该理解为主板有问题,芯片发出的警报。
发表于 2013-7-16 07:57:01 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
果断加焊南桥。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-16 10:22:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这机器3v,5V供电芯片爱坏
发表于 2013-7-16 09:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你能消停一下吗?几乎每天发的帖你都要插一脚、说一些别人听不懂的、你是不是很闲啊?
发表于 2013-7-16 08:49:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
正常时候2脚的3.3,5脚是0才正常
发表于 2013-7-16 08:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-7-16 06:58
正常是主板触发后才出的 待机 3V5V电压吧 你可以测下 E C的工作条件 或者 LID OUT  DNSHOW信号 不行的话 更 ...
说的什么乱七八糟的 我要是你早就低调一点了  不懂还乱说
发表于 2013-7-16 08:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况完全可以跑时序 先查EC有没有发出高低高   有就查南桥 没有就 EC
发表于 2013-7-16 01:10:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:soso_e149:}没有遇到过帮顶了换个BIOS试下有的机器BIOS出问题会出现好多怪问题
发表于 2013-7-16 10:42:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源小板故障多
发表于 2013-7-16 11:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
正常情况情况下,待机无3,5V,但南桥的晶振,应该是有波行的吧。。。
发表于 2013-7-16 11:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
dakuchar 发表于 2013-7-16 07:57
果断加焊南桥。。。
南桥用热风桥吹了吹,没敢BGA。。。用风桥加热后,晶振还是没有波行。。。
发表于 2013-7-16 11:43:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是晶振坏了
发表于 2013-7-16 11:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
EC bios吗?
发表于 2013-7-16 12:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振有没有压差?RTC供电检查下
发表于 2013-7-16 13:38:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加热BIOS试一下  我上次也遇到一台 换了几个D95280 都不行  加热BIOS可以开机 用几天又不行 最后换了一个 到现在没还修
发表于 2013-7-16 13:57:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
待机有3  5V  换待机芯片
发表于 2013-7-16 14:46:12 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
对呀,正常3VRTC供电有了南桥的晶振就应该起振了。
发表于 2013-7-16 15:52:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
RTC电路正常,就是南桥问题。
发表于 2013-7-16 23:16:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器不是待机时候是没的3 5V的,现在有了肯定不正常噻,应该修3V5V哪里吧
发表于 2013-7-17 00:08:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机我手上没有图纸,待机芯片是一通自己本身就开启3.5V还是有一个开启信号给他开启的?这个得分清楚了.
