查看: 1686|回复: 3
宏基4552 开机 背光一闪一灭的 显示正常
发表于 2013-7-15 21:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
宏基4552 开机 背光一闪一灭的    显示正常     之前以为可能是屏线的问题    换过屏线也是一样    不知道怎么下手了
发表于 2013-7-15 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED的屏呀,那要查看是否供电部分有无电容漏电。也有可能是闪屏,那就是屏坏了,排除法试试
发表于 2013-7-15 22:48:40 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不是屏的问题    之前就换过屏了    只是背光闪    图像不闪   我把屏线接口处的大电容都换过了    还是不行
发表于 2013-7-15 22:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是要加焊显卡了,不行就要换了
