查看: 1832|回复: 0
联想G475独显主板过滚条后重启
发表于 2013-7-15 20:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块联想G475独显主板,原发故障是APU显卡正常,不认独显。经查没有独显供电,查条件,独显供电芯片RT8209的第一脚开启没有电压,PR804一端为3.3V,另一端0V,就用锡把两脚连了起来。连起来后显卡供电出来了,电流明显上升,证明显卡已经工作 ,但在设备管理器里认不到显卡,显卡的1.0V  、1.1V、3.3V、1.8V、1.5V已经全出来了,复位也有3.3V高电平,(时钟忘了好像是有的).无奈之下刷了个BIOS,无意中看见CPU旁边有一个电容翘起来了,又把它焊好,再开机可怕的事情发生了,过了滚动条之后就重启(就是过了滚动条进桌面前灰屏只显示一个鼠标的那个画面),把那个电容换了还是一样,又从料板上换了一个BIOS上去也不行,怀疑显卡问题,换了个新显卡,故障依旧,苦闷中,请高手给个思路,
问题一:像这种供电时钟复位都正常就是不认显卡的问题应该怎么修,
问题二:进桌面前重启应该怎么检修
本人小白,供电方面的故障修着还凑合,但一遇到信号故障就头疼,除了干桥干显卡就啥也修不了了,感谢各位高手指导下
