查看: 3524|回复: 8
DELL 1427 开机有背光白屏 内屏不显示图像
发表于 2013-7-15 19:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
接到机器时,机器插电源短路,是主板问题,拆到屏线时发现屏线胶在一起。烧了。可能是这里短路。迅速把屏线拆下来。插电不短得了。外接显示器亮机。客户报价。看样就屏线坏了。换一个。订货过三天后屏线到了,装上屏有背光白屏。还有待机0.342机器还可以加电亮机。待机高EC发烫是不是EC坏了。正好有一个全新的EC换上去待机现在0.009正常了。上屏还是有背光白屏。怀疑显卡从新加焊还是不行。测屏电压25 27脚+LCDVDD  3.3V 测1脚LCD-DET#3.3V  29脚 +3VS 3.3V   30脚+3VS 3.3V    BIST   2脚电压 1.2V  数据对地阻止514欧都正常。现在没有什么思路,求朋友们帮忙,谢谢
Compal_LA-4841P.zip
1.11 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-15 21:29:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换张屏试试啊·。。。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-7-15 21:07:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换屏试了吗?屏的可能比较大
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-7-15 19:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIST又是什么电压?求解。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-15 19:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LCD-DET#3.3V  这是什么电压?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-15 22:22:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种情况 很复杂 什么型号的显卡啊
发表于 2013-7-15 21:56:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换屏
发表于 2013-7-15 21:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道排线还是坏的?
发表于 2014-7-9 18:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我一般难修的我都直接给人家修了,然后根据结果获得经验,,哈哈
