查看: 4586|回复: 20
华硕P5QPL-AM点亮就死机
发表于 2013-7-15 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
代码跑到38,就死在这里,按键盘没反应,按关机键也不关机。BIOS已经刷过。大家给个思路呢?
发表于 2013-7-15 17:31:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个有通病,自己膄一下
发表于 2013-7-15 17:47:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试下把声卡去掉···不行就把网卡去掉·····不然就是桥不行了
发表于 2013-7-15 17:52:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起是检查到usb时才卡机的   重点检查usb
发表于 2013-7-15 18:01:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
对,查外设吧……
发表于 2013-7-15 18:20:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个我见过 停止在寻找usb设备上 主机板的问题 干主板吧
发表于 2013-7-15 18:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCI 设备不对 一一拆 不对就干桥了
发表于 2013-7-15 19:28:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题最烦人的。先检测一下USB电路吧。不行拆:网卡、声卡、串口232,再不行就是桥挂了,而且GB的桥挂的还真不少。
发表于 2013-7-15 19:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查了下USB供电对地400,数据线对地492,应该是正常的。
发表于 2013-7-15 19:41:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
USB OC#信号有问题,应该是USB到南桥信号的过流保护.
发表于 2013-7-15 20:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥周围的822排阻也都加焊过了。
发表于 2013-7-15 21:07:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不知道是不是初始南桥USB模块失败。你查一下南桥的USB模块时钟和供电,当然没图纸是查不到的。
发表于 2013-7-15 23:05:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修好了没有?
发表于 2013-7-16 08:28:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也有过这样的板子,直接进bios把usb禁用掉,插上pci-usb卡ok
发表于 2013-7-16 09:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
USB_OC01#,USB_OC23#,USB_OC45#,USB_OC67#都是3.2V,822排阻应该可以排除了吧。
发表于 2013-7-16 10:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆了ALC887,还是老样子。
发表于 2013-7-16 10:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
果断查USB吧。英文那么大的USB看的到吧。
发表于 2013-7-16 10:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆了AR8121,也没有任何改变。
发表于 2013-7-16 11:09:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有USB跳线?给跳到2,3针去试试看,不然干干桥哈?
发表于 2013-7-16 18:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
