楼主: nicholascage
AMD 64x2 CPU 温度过高的可以进来看看
发表于 2013-7-25 15:43:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD的CPU温度就是高
发表于 2013-7-25 18:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前老的AMD  这种情况貌似很多
发表于 2013-7-26 09:17:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
垫高降温是什么原理啊,
发表于 2013-7-26 21:37:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换风扇才是王道吧
发表于 2013-7-27 10:33:29 | 只看该作者 来自: 甘肃临夏州临夏 来自 甘肃临夏州临夏
我的AMD5200+开机温度就高,换了几个散热器、机箱加了风扇都不起作用,求教。
发表于 2013-7-27 17:29:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是拆CPU的壳子吧。
发表于 2013-7-28 15:06:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个方法可行。。
发表于 2013-7-31 13:42:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cpu拆壳,有一定风险,只有这个办法了,看帖子第4也,有图有真相!
发表于 2013-7-31 14:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD 的CPU稳定真是高!!!
发表于 2013-7-31 14:13:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换cpu指定好
发表于 2013-8-2 12:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
U如果在别人机子上也这样温度,那就是坏了,什么风扇都么的用
发表于 2013-8-8 18:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本的试了下不起作用 笔记本有什么好办法降温
风散都改长转了
发表于 2013-8-9 10:20:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
增长下经验 以后说不定用的着
发表于 2015-9-2 21:40:39 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
ADM的cpu很多技术上都不过关的,特别是在散热上,我的老机子温度很高,后来没有办法就去搞了一个8CM的强力风扇才搞定。
发表于 2015-9-2 21:44:24 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
一个上在散热器的座子上,一个上后面吸主机里面的风,温度终于控制在40度以下了,美中不足的就是声音过大,转速在5800+
发表于 2015-9-2 23:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU的电压高了,有时电压高也能开机哦,不过就是会导致CPU发热问题
发表于 2015-9-3 11:12:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个U试下啊,应该是坏了!
发表于 2015-9-3 11:59:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里还有7快杂牌的主板 上4000+的U就掉电 上1200+的就不掉
