楼主: nicholascage
AMD 64x2 CPU 温度过高的可以进来看看
发表于 2013-7-15 22:21:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU里面还有硅胶????开玩笑的吧???
那是你没拆开过,台式机的CPU看着大其实上面就是一块铜,把他撬开就和笔记本的CPU一样啦,所以哟硅胶  详情 回复 发表于 2013-7-21 22:28
AM2的很多是硅脂,这个我拆了好多。温度高和这个硅脂有很大关系。  详情 回复 发表于 2013-7-21 22:01
打进小怪 索明你是 业余 的 这个 都不知道  详情 回复 发表于 2013-7-20 10:59
是硅脂,开壳的效果好的多  详情 回复 发表于 2013-7-19 23:12
发表于 2013-7-15 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个情况为CPU损坏,更换一个就没问题了
发表于 2013-7-15 22:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拆过报废的,没拆过好的呀,,不好高呀
发表于 2013-7-15 23:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来小白还真多啊?垫四角为的是抬高CPU,能与风扇散热片贴得更紧同时也能使CPU内部芯片与壳子贴得更紧,CPU内部也是有硅脂的,也会干!拆壳上硅脂的方法有效,但开壳时要注意CPU内部的电容排!
说实话我有块5000+的,拆开上硅胶,后温度还是一样,开机就80度没成功  详情 回复 发表于 2013-7-21 22:32
发表于 2013-7-16 00:14:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ你可以用CPU-Z看下核心电压是否过高。
发表于 2013-7-16 08:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
誓:非池中物 发表于 2013-7-15 20:15
放在CPU座子上还是风扇的座子上?
CPU的座子上,就是没有针脚的四个角部
发表于 2013-7-16 08:46:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
誓:非池中物 发表于 2013-7-15 20:14
放在哪四个脚位????
CPU的座子上,就是没有针脚孔的四个角部
发表于 2013-7-16 09:08:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有的。AMD的U如果是自己用,把外面的那层壳拆掉,直接上CPU风扇,效果非常好。我有几个5000+都是这样搞好的。
CPU表面的那层好弄掉不啊??????会不会弄坏啊 》  详情 回复 发表于 2013-7-16 19:25
发表于 2013-7-16 09:09:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有坏好吧,一般都是CPU内部的硅脂干了。拆壳换硅脂就能解决。
发表于 2013-7-16 09:10:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屠龙 发表于 2013-7-15 22:58
我拆过报废的,没拆过好的呀,,不好高呀
和你拆坏的一样,只不过更小心一点就是,我拆过好多个,没有一个出问题,CPU还是很扎实的。
发表于 2013-7-16 09:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,CPU上面的那个金属盖打开,里面还真的有...你可以找个报废的打开看看。
好的 ~。明天我就试试咯·、还真不知道  详情 回复 发表于 2013-7-16 19:26
发表于 2013-7-16 09:19:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
dhtplwoaimm 发表于 2013-7-16 09:08
有的。AMD的U如果是自己用,把外面的那层壳拆掉,直接上CPU风扇,效果非常好。我有几个5000+都是这样搞好 ...
顾客的也没有事,开壳之前讲好后果。50元一个基本都修。
发表于 2013-7-16 09:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些型号的有硅胶,现在的新CPU很多都是用焊锡焊接上去的,这样散热效果好,也是厂家解决CPU内部的硅脂会干的一项新技术
发表于 2013-7-16 09:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把外面的那层壳拆掉,直接上CPU风扇,散热是会好一点,但是的不推荐这样搞,那层壳拆掉就没有保护了受力不均会压碎CPU的
发表于 2013-7-16 09:52:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用久了U和主板本身的缺陷就显露出来了.
发表于 2013-7-16 11:39:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个不一定的,我遇到的多数是CPU坏了
发表于 2013-7-16 12:01:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看CPU内部拆开的情况
发表于 2013-7-16 12:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看拆开的
发表于 2013-7-16 13:11:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
让你看看拆开后的图片
哇塞~、、、好不好弄开啊 ????  详情 回复 发表于 2013-7-16 19:28
发表于 2013-7-16 13:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
垫4角真的管用么??{:2_38:}
