查看: 2782|回复: 14
[MACBOOK]
A1369 不充电
发表于 2013-7-15 13:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一台1369 进水机 修好之后 不充电  充电电压只有8.4V不知道正常不  有的说是12V
其他一切正常   用原装适配器充电不稳定,现在彻底不充电   请高手指教  IO以换过 6259以换过!!求教
发表于 2013-7-28 06:15:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
8.几伏电压正常的。电池替换过吗?如果电池确认没问题,仔细查下充电芯片周边元件吧
发表于 2013-8-8 03:08:06 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
没遇到过这个情况 苹果不好啃啊 不过看看图纸吧 应该差不多的
发表于 2013-8-12 23:02:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电池接口,一般有电感容易坏
发表于 2013-9-27 11:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主 A1369的不充电的问题怎么解决的 充电电压是8.4V?
发表于 2013-9-27 12:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把电源口用洗板水洗下 苹果的接口脏会导致不充电
发表于 2013-9-28 14:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我碰到台进水的 修了能开机了 就是不能充电 电板电压2.25v 量充电电压3.6v-8.3v跳变 以为是smc的问题  好不容易找到 换上 故障依旧 我纳闷了 会是什么问题呢? 抱着试试看的心里 换电板试试 充电黄灯亮了
发表于 2013-10-14 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换电板试试,电板是什么
发表于 2013-10-15 09:27:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
zhzmy 发表于 2013-10-14 14:57
换电板试试,电板是什么
他是不是把电池叫电板
发表于 2013-10-15 09:32:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这种情况只好看图和对照好板一点点查了。如果不插电源,用电池可以工作吗?
发表于 2013-10-15 14:21:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这些小问题啦,仔细查一下
发表于 2013-10-17 11:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换电板试试,电板是什么
就是电池 我习惯叫电板
发表于 2013-10-18 01:23:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电池充电电压是8.4V? 不是12V吗
发表于 2013-10-20 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过不能充电的,方法是  先找一个好的电池 看能不能开机,在看能不能充电,能开机能充电  说明主板没问题,反之 你懂的。。
发表于 2013-12-5 16:12:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
dragon880518 发表于 2013-10-17 11:34
就是电池 我习惯叫电板
要别人看得懂才行啊
