查看: 3286|回复: 18
秒杀一块华硕M3N78-CM
发表于 2013-7-14 18:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
故障现象:插电源就上电,有时钟无复位,不跑码
最近生意真的蛋疼,下午正在无聊中。同行拿来一块华硕M3N78-CM主板,说是自动上电,不跑码了。拿起主板目测,并没有明显的元器件损坏,上电测试,正如同行所说,简单测一下主板各大供电,除CPU供电外,其他都正常,考虑到通电就会自动上电情况还有AMD上电时序问题,认为是上电时序不对导致!此版采用8712F-S IO,用风枪取下之后插电不再自动上电,由于手上只有8716F-S,直接代换之,故障排除!
发表于 2013-7-14 19:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害呀
发表于 2013-7-14 19:41:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
时序了然于心啊,更好的是技术,换IO我真心不行
发表于 2013-7-14 20:33:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过几天可能回来,IO坏的不多,多数是外围的822排阻问题,给你换IO时加热了,彻底冷却后可能旧病复发
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-15 14:57
发表于 2013-7-14 20:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主好果断啊!    不过华硕排阻爱坏!!
发表于 2013-7-14 22:16:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
厉害
发表于 2013-7-14 22:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  看起来还要把书拿过来 好好的看一下!谢谢分享!
发表于 2013-7-14 22:31:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
时序我是不了解地,没那么多理论支持,我一般开机上电直接找谁和绿线相连,谁拉低绿线我找谁。一般直接换i/o,有的板子通过三极管,和排阻拉低,
发表于 2013-7-14 22:32:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
无理论,只靠经验修。原因我也讲不出啊。谁有比较全面的理论知识给我发下。 不好找。
发表于 2013-7-14 22:43:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般自动上电跑下线路,看直接进I/O还是过三极管,才好判断哦,楼上说的排阻通病倒是很可能,因为经验就是经验没啥好说的,楼主发个帖子赚到咯,
发表于 2013-7-14 23:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
华硕822是很容易坏,这块板IO周边却没有822.开关针直接接75脚,绿线接IO 76脚,故障时直接拉低绿线,IO工作条件均满足
发表于 2013-7-14 23:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
全面理论?那你得去基地好好学习再来,这是维修基本功
发表于 2013-7-15 08:32:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那是的  排阻
发表于 2013-7-15 10:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问一下   基地指的是哪里    谢谢好心人回复
发表于 2013-7-15 13:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害。。。。。。。。
发表于 2013-7-15 14:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你不用跑时序,怎么反倒秒杀起来啊,怎么做到的啊
发表于 2013-7-15 15:17:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换IO解决.我咋就没有那么好的运气啊
发表于 2013-7-16 09:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功底深厚啊,请问楼主I/O F71887F绿线接IO 第几脚?
发表于 2013-7-16 09:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
822排阻,华硕的通病!
