查看: 2644|回复: 13
瀚视奇hw191a,维修求助!
发表于 2013-7-14 13:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
冷机开屏幕发红,过2秒逐渐变成正常,但是大约3,4秒钟就不显示了,开机一闪而过。
屏幕显示图像。
是不是灯管和高压有问题,师兄们给分析分析!还有,灯管老化会不会引起一闪而过的毛病?
发表于 2013-7-14 13:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-7-14 13:31:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
HW191 采用群创190屏 通病灯管线头虚汗打火!
发表于 2013-7-14 14:07:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏线试试
发表于 2013-7-14 14:44:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先测试灯管。高壓也要查下。
发表于 2013-7-14 14:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
冷机灯管发红肯定不正常,外挂个灯管试试
发表于 2013-7-14 15:45:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很明显灯管问题
发表于 2013-7-14 22:53:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
灯管坏 啦
发表于 2013-7-14 23:01:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
直接换灯管吧,开机的一瞬间,可以看到灯管从一头开始亮起,一会黑掉,高压保护了
发表于 2013-7-15 11:15:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测测灯管,完了测高压
发表于 2013-7-15 12:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好的,谢谢各位!!
发表于 2013-7-15 21:06:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
灯管坏的多。。
发表于 2013-7-15 23:15:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不用想那么多,换灯管就好了
发表于 2013-7-16 08:08:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管坏了,换吧
