查看: 2584|回复: 4
电容和电感的特性判断
发表于 2013-7-14 12:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电容(CaPacitance)
电容是个储能元件。电容两端的电压是由于电容极板上电荷的积累和释放产生的,电荷的转移是需要时间的,所以电压的变化也是需要时间的,不能突变
这要从能量的角度来进行分析和理解电容储存的电场能量E=1/2CV2。这里,G是电容器的电容,V是电容器两个极板上的电压。等式两边对时间取导数,就得到:dE/dt=(1/2)C×2V(dv/dt)=CV(dv/dt)其中,能量E对时间t的变化率就是功率P,P=dE/dt;CV=Q表示电容器中所存储的电荷量。于是:P=Q(dv/dt),Q是一个常数。我们考察这个等式,任何电器的功率P都不会是无穷大,因此等式右连的dv/dt就不会是无穷大。从数学上讲,dv/dt不是无穷大,就是说V不能突变。由此,电容器上的电压不能突变,本质是电容器上储存的电场能量不会突变,即它的功率不会是无穷大。
电感电路中两端电压与通过电感电流的变化量成正比,在直流电路中,电流大小和方向是不变的,故两端电压为零,相当于短路,电容电路中,电流与电容器上的电压变化率成正比,在直流电路中,电压是不变的,故电流为零,相当于开路。
发表于 2013-7-15 11:28:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
{:soso_e127:} 这叫不懂数学的人情何以堪
发表于 2013-7-20 06:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我在努力中
shop103534827.taobao.com
发表于 2013-8-1 16:58:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
又上了一课 ....
发表于 2013-8-28 23:49:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
理科功底好的再加上技术好的 都能自造这些玩意了 只不过质量不好 材料是问题
