查看: 3618|回复: 6
清华同方锋锐K40H开机掉电,清CMOS就好,一个月又这样
发表于 2013-7-14 09:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
很奇怪的问题,清华同方的机器锋锐K40H。开机电流到0.7几就掉电,过一会又自动上电又掉电。。。。。这样的问题拔掉CMOS电池放电就好。给客户用一个月左右就同样的问题返修,,又放一下电又好,又给客户用了一个月现在又返修。。搞不懂这到底什么情况。。。大家有没碰到过的指点指点
发表于 2017-10-11 10:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥加焊下有惊喜哟
发表于 2017-10-11 11:35:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊南桥好了么 告诉一下 我这也好试试
发表于 2017-10-11 11:42:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
南桥加焊下有惊喜哟
发表于 2017-10-11 18:50:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
干 桥再说了 。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收费,一个月给送点钱过来也挺好。
发表于 2017-11-9 09:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种放电就好的   一般加焊南桥都会好  或则更换
