查看: 1827|回复: 7
MS-7021问题
发表于 2008-9-18 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
此板原来是通电保护..经查是CPU供电管Q30短路..更换之..通电不在保护.但不跑码(FF)..手摸北桥很热并且Q38(本人认为这是给北桥供电的管)也很热..虽然很热但个电压都正常..请问有人修过此类故障吗?问题在那?内存AGP电压全部正常..Q38换了也一样
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-9-18 12:56 编辑 ]
发表于 2008-9-18 13:12:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU上管击穿,很多时候也会导致北桥击穿的可能,建议量看北桥的工作条件先,
发表于 2008-9-18 19:17:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
BIOS块那好像有一团东西是不是焊锡呀!银白色的不知道是不是
发表于 2008-9-18 22:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查VCORE对地阻值多少(拆掉CPU检测)如果是17以上,就正常,Q38烫,可能是输出对地短路了.应该是北桥短路的.
发表于 2008-9-18 23:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有线路吗?
  CPU电压是否正常,建议更换和Q30一组的管子,这样的烧毁很多使一组都烧掉了。
发表于 2008-9-18 23:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS上面的锡球先清除
发表于 2008-9-19 11:22:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS是后吹的,上面像是好大个锡球,
发表于 2008-9-20 13:09:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢大家。。请大家不要理会其他的东西我,,我发这图只是为了说明Q30。。Q38的位置。。其他不是的。图是我在本论坛上上偷来的
