三星SA330液晶显示器闪屏怎么解决???屏左下脚有点漏光的感觉。而且还闪屏。拆开机器测试电压,发现闪屏时升压板电压不稳定。于使用一通用升压板代换。断开原机升压电路部分。接上新的升压条。开机测试。屏不闪了。但是还有漏光存在。难道LED灯珠也有问题?求解决方案。升压板和灯条两者同时坏的可能性不大呀?有谁修好过。分享一下经验。
我遇到的不光闪屏,而且左下脚还有漏光的样子。闪屏时升压板上电压也不稳定。而且板子温度高很高,很烫;更换升压板后屏是不闪了,但还是漏光。正在寻求最佳解决方法。这个不是数据问题。因为存在漏光,升压板电压不稳定。我也刷的试过确认不是数据问题。
