查看: 12862|回复: 13
三星ls19a330 LED液晶显示器黑屏
发表于 2013-7-13 19:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接修一台三星19寸LED液晶显示器,客户反映闪亮几次就开不了机了。拆开显示器是LED一体板。电源是14v直流,现在接通电源指示灯亮,黑屏,测量LED输出灯条电压是14V.
将屏线拔掉后,LED 背光灯就亮了。电压就有26.9V
平时都是修LCD显示器,没有修过LED液晶显示器。问问各位师傅维修思路。
发表于 2013-7-13 20:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这个问题可以考虑下供电 你把显示器用转接头插在可调电源上看下电流时多少,还有你不插led吧屏线插上,从强光照在屏幕上,看显示是否正常 ,26v电压有点低,像楼主这个问题可以考虑升压电路,楼主是老手吧,建议不断更新自己吧
发表于 2013-7-13 21:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个问题可以考虑下升压电路
发表于 2013-7-13 22:13:35 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
我觉得一体板子坏!
发表于 2013-7-13 22:15:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不接线LED就亮看看是不是屏电路短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-13 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-13 22:19
发表于 2013-7-13 22:24:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是升压板的问题
发表于 2013-7-13 22:53:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是通病啊,三星这样儿有机器就这病,重刷显示器BIOS(就是MCU)就OK了
发表于 2013-7-13 23:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LED,BIOS也容易坏吧
发表于 2013-7-14 01:20:04 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
LZ 建议你还是刷个BIOS看看 可能有奇迹发生 三星显示器就是这样
发表于 2013-7-14 11:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计屏电路有问题,客户反映的出问题前闪过几次屏的。
发表于 2013-7-14 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X上可调电源看看X上屏线后的电流。
发表于 2013-8-3 23:22:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星LED的MCU确实很容易出问题的,在论坛看了一些资料说什么程序有缺陷。。。
发表于 2013-8-15 17:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修过好几个三星LED显示器
都是换MCU芯片  建议更换此芯片试试
发表于 2014-12-23 11:34:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
果断换板子   现在板子不贵  时间宝贵
