查看: 2977|回复: 8
主板要预热键盘鼠标才能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-18 12:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
如题,一块技嘉845主板,型号GA-8IR2003,如果主板冷机状态下开机键盘鼠标都不能用,键盘3个灯没一个亮,连自检时候3个灯都不闪一下,鼠标也不能用,但鼠标里的灯亮,如果主板预热5分钟以上,再从新开机,键盘鼠标都能用了,其他没什么毛病!求解~~~或者给个思路该查哪里,IO已换,不是IO问题
发表于 2008-9-18 12:28:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
排容下了么?????
发表于 2008-9-18 12:31:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5V电压正常吧,直接拉一个5V电压试试,换键盘后面的电感,
发表于 2008-9-18 12:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回楼上2位的话,5V电压正常,鼠标键盘供电电压正常,主板其他什么都好,只要预热几分钟  什么都OK
发表于 2008-9-18 13:29:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把键盘鼠标后面的排容拆掉,大多为C181
发表于 2008-9-18 13:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥是不是有虚的焊点?
发表于 2008-9-18 19:30:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以把排容拿了看看
发表于 2008-9-19 21:02:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
解决没有楼主说下啊,以后遇到就有经验了!
发表于 2008-9-20 09:32:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
排容都去掉了,南桥应该不会虚焊,因为温度不高,而且我用手按南桥也没什么改变,只有通电5分钟左右,再从开机,就正常了!每次都这样,而且感觉不是什么元件要预热,因为主板上的元件温度都不高,很可能是电容类老化
