查看: 3937|回复: 9
一台松下等离子,总是坏3.3v、5v电路,咋搞的?
发表于 2013-7-13 14:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一开始是保护了,查3.3v、5v没有了,造成保护不能开机。
下午,换了一个3.3v、5v的芯片,好了,装起来测试了几个小时,关机。
第二天早晨再开机,机子亮了几秒钟,啪嗒,有掉电保护了。
等到下午把板子拆下来重新换了一片原来那个电源芯片,好了,装起来测试了一段时间,下班关机。
今天早晨一开,又保护了,出现跟以前一样的症状。
把滤波电容、电感、上下mos管都换了,都是通电瞬间即掉电。
怎么搞的呢?不上负载也这样。
发表于 2013-7-13 16:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般保护都是过压或者欠压了,你换了那么多也没看到测一下反馈部分。有示波器的话抓一下输出电压的电平吧,看看是过压了还是欠压了。
怎么测的? 换了两片电源芯片以后,发现还不光是这两个电压问题。 有时候开机3.3v5v电压有,开机但是屏没反应。 有时候开机就没有3.3v5v电压,不开机。  详情 回复 发表于 2013-7-18 12:39
发表于 2013-7-13 17:02:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是一体机还是电视机
电视机。。。  详情 回复 发表于 2013-7-16 11:54
发表于 2013-7-16 11:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-7-18 12:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
deane121 发表于 2013-7-13 16:46
一般保护都是过压或者欠压了,你换了那么多也没看到测一下反馈部分。有示波器的话抓一下输出电压的电平吧, ...
怎么测的?
发表于 2013-8-11 23:21:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主电源电压偏低.我试过主电压为192伏.低于180伏以下就会这样.先单独带60w灯炮试电源板ok
带灯泡试过了,亮啊。  详情 回复 发表于 2013-8-13 09:52
发表于 2013-8-13 09:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
带灯泡试过了,亮啊。
发表于 2013-8-13 19:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
并不是带灯泡亮互不亮问题.而是亮后睇各组电压与正常值误差多少.309v    192v   70v  15v   5v    3.3v  好多组电压呀
309v在哪里? 测到电压最高的vsus是170多v  详情 回复 发表于 2013-8-14 13:20
发表于 2013-8-14 13:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
荣记家电 发表于 2013-8-13 19:39
并不是带灯泡亮互不亮问题.而是亮后睇各组电压与正常值误差多少.309v    192v   70v  15v   5v    3.3v  好 ...
309v在哪里?
测到电压最高的vsus是170多v
发表于 2013-8-14 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你不知什么型号有些是172v.我修一台42vsus不调到192V.经常开不了机.参考下下面电源吧
