对于电子数码产品,我们有水货、行货、翻新货之说。遇到水货还好,但是遇到翻新货,就比较头疼了。今天教大家怎么识别翻新的 笔记本。 方法一:检查笔记本的表面,笔记本的键盘、触摸板等与人体经常接触的地方如果很光滑、发亮,可以断定是翻新笔记本。因为这些地方一般会经过磨砂处理的。 方法二:检查笔记本的固定螺丝,如果笔记本的固定螺丝上有明显的划痕,也可以断定是翻新的。
方法三:检查LCT显示屏的表面,如果上面有细小的磨损痕迹,也可断定是翻新的。因为LCT表面是比较薄的无法进行打磨。
方法四:闻气味,刚开封的笔记本有股工业清洗剂的味道,这种味道不好闻;手工翻新的笔记本有种淡淡的香味,且,笔记本表面摸起来会有一些滑腻。
方法五:检查笔记本序列号,笔记本的序列号位于其底部的标签上,如果序列号有涂改、重贴的痕迹,我们可以断定是翻新的。另外,我们也可以进入笔记本的BIOS设置,检查BIOS中的序列号是否与包装箱、笔记本底部的序列号是否一致,不一致可以证明是翻新的。
方法六:检查电池,一般新笔记本电脑的电池充电次数不超过3次,电池中的电量不超过3%,如果笔记本电池电量过高可以怀疑为翻新的。注意:这种情况可能被商家说成给别人试机,但是,平常我们试机的时候,一般不会用电池来驱动笔记本,直接利用外接电源。
方法七:检查随机附件,附件主要包括驱动光盘、说明书、保修卡等。如果是翻新机,商家是很难把这些收齐的。
还有一个重要的地方值得我们注意:
翻新的笔记本底部一般会有一块标注“This product is refurbished and contains used parts”的小标签(本产品被重新反洗并包含有使用过的零件)有时候,这个标签会被无良商家撕掉,但是会在笔记本相应的地方会留下相应的痕迹。 |
