查看: 4238|回复: 34
一个坑爹的板,大神进来看看
发表于 2013-7-13 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
bios刷过了,桥加过了,还是不跑码,目测也没什么掉件的,供电,时钟,复位都正常,用示波器打第一脚有寻址波形,就是不跑码,没思路了,还有没有我没想到的,知道的大神指点指点啊,先谢谢了
发表于 2013-7-13 13:21:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我是新手!我以前遇到个一块amd的主板!杂牌的cpu座子上写的是am2的,结果我拿am3的点亮了板子。要不你试试换换cpu。
反对楼主: 5.0
人家是1155的,你什么AMD,风马牛。  详情 回复 发表于 2013-7-13 22:40
AM3能插进AM2的座吗。  详情 回复 发表于 2013-7-13 13:36
反对楼主: 5
这是英特尔的  发表于 2013-7-13 13:34
发表于 2013-7-13 13:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
522176850 发表于 2013-7-13 13:21
我是新手!我以前遇到个一块amd的主板!杂牌的cpu座子上写的是am2的,结果我拿am3的点亮了板子。要不你试试 ...
AM3能插进AM2的座吗。
AM3的CPU本来就可以插进AM2的座,很多AM2的主板都可以同时支持AM2、AM2+、AM3的CPU,比如华硕的M2N68-AM SE2、M2N68-AM PLUS之类的。但AM2的CPU一定插不进AM3的主板。  详情 回复 发表于 2013-7-13 16:14
发表于 2013-7-13 13:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果是单桥,则虚焊的可能性比较大些。
桥已经加过了,还有什么  详情 回复 发表于 2013-7-13 13:49
发表于 2013-7-13 13:49:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
贵子哥 发表于 2013-7-13 13:37
如果是单桥,则虚焊的可能性比较大些。
桥已经加过了,还有什么
发表于 2013-7-13 13:58:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU换过了吗?
没有,因为没有1155的cpu,再说inter的cpu不容易坏  详情 回复 发表于 2013-7-13 17:44
发表于 2013-7-13 14:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把桥换掉
发表于 2013-7-13 14:11:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO  再刷一下别的版本的BIOS!!
恩,可以试试看看  详情 回复 发表于 2013-7-13 17:46
发表于 2013-7-13 14:37:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上CPU有内存复位吗
有啊,168脚有1.5v,呵呵,正常啊  详情 回复 发表于 2013-7-13 17:48
发表于 2013-7-13 15:13:08 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
迷迷糊糊的软故障搞死人的
发表于 2013-7-13 16:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
贵子哥 发表于 2013-7-13 13:36
AM3能插进AM2的座吗。
哦可能吧。我是怎么也放不进去  详情 回复 发表于 2013-7-13 16:51
发表于 2013-7-13 16:51:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
hssd 发表于 2013-7-13 16:14
AM3的CPU本来就可以插进AM2的座,很多AM2的主板都可以同时支持AM2、AM2+、AM3的CPU,比如华硕的M2N68-AM  ...
哦可能吧。我是怎么也放不进去
发表于 2013-7-13 17:14:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
IO问题,也会造成不跑码的。
发表于 2013-7-13 17:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑码,有时钟,复位吗,看诊断卡复位灯状况,细心目测全板线路有无烧段,内存能引起不跑码,有复位查复位电路,cpu工作条件,重要部件替换试试
供电,时钟,复位都正常的,而且已经用示波器打第一脚,开机有寻址信号的波形的  详情 回复 发表于 2013-7-13 17:50
发表于 2013-7-13 17:44:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pfvl2008 发表于 2013-7-13 13:58
CPU换过了吗?
发表于 2013-7-13 17:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-7-13 14:11
IO  再刷一下别的版本的BIOS!!
恩,可以试试看看
发表于 2013-7-13 17:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wangsky8888 发表于 2013-7-13 14:37
上CPU有内存复位吗
有啊,168脚有1.5v,呵呵,正常啊
发表于 2013-7-13 17:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
logo白42 发表于 2013-7-13 17:36
不跑码,有时钟,复位吗,看诊断卡复位灯状况,细心目测全板线路有无烧段,内存能引起不跑码,有复位查复位 ...
发表于 2013-7-13 17:52:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我知道这是因特尔的!我只是说我以前遇到的情况!至于lz采纳不就是他的事了
发表于 2013-7-13 17:57:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
竟然都正常,查内存线路,具体自己根据未装修经验查,内存是会引起不跑码的,在查CPU到bios线路,BIOS供电,数据
