查看: 10426|回复: 21
Lenovo Y460 i3 不认独立显卡,我应该如何解诀。请高手指点。
发表于 2013-7-13 12:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
此机是双显卡的。进入win7后,打设备管理器没有认到ATI独立显卡,只有一个集成的显卡。此机有一个显卡切换开关和指示灯,指示灯是一直亮着的,我拔了下显卡切换开关后,指示灯没有变化还是一直亮着,此时设备管理器也毫无反应。换系统后还是一样。请有修过此问题的高手定要给予迷冿呀。在此表示感谢!
补充内容 (2013-7-18 00:33):
我测显卡切换开关信号去了EC, EC如何实现 显卡切换的呢?时序信号各是什么呢?
发表于 2013-8-3 22:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种情况比较少,很多是显卡能发现,但是打上驱动就黑屏的,检测不到倒是很少看到,到BIOS里看看概述里有没有发现显卡.
发表于 2013-7-13 13:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡没坏吧,
发表于 2013-7-13 13:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A卡  加焊 看看能好不  我弄好过这样的机器 这样的毛病
发表于 2013-7-13 13:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没修过这种故障。只是提个自己的想法:进BIOS能设置吗?会不会是BIOS设置的问题呢。干显卡的话有风险,必定是能亮的。
发表于 2013-7-13 13:31:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恢复下bios出场试试
发表于 2013-7-13 13:34:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-7-13 13:35:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wkxun7 发表于 2013-7-13 13:31
恢复下bios出场试试
无效。。。
发表于 2013-7-13 13:36:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qazzymppllq 发表于 2013-7-13 13:28
没修过这种故障。只是提个自己的想法:进BIOS能设置吗?会不会是BIOS设置的问题呢。干显卡的话有风险,必定 ...
不是BIOS设置问题。。。
发表于 2013-7-13 13:37:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奋斗中---- 发表于 2013-7-13 13:14
显卡没坏吧,
这个是我纠结的问题呀。。。。
发表于 2013-7-13 13:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我遇到过同样的问题
但是没有解决
BIOS里面设置成默认独立显卡启动
屏幕会黑屏
按理说,正常情况下,使用独立显卡的时候,灯才会亮,
使用集成显卡的时候,灯就不亮
现在我想想,当时那个机器的显卡切换开关好像有点问题了
这个开关是连接到EC的
我认为楼主可以从这里想想办法
发表于 2013-7-13 13:53:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
工开 发表于 2013-7-13 13:37
我遇到过同样的问题
但是没有解决
BIOS里面设置成默认独立显卡启动
我也想过。。。。可参考。。。。谢了。。。
发表于 2013-7-13 14:05:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你就  用 慢装 光盘 试试  看     我 遇到过
发表于 2013-7-13 14:38:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
修好了 还望把解决方法公布出来呀
这个虽然问题过去一两月了
但我还一直没忘
发表于 2013-7-22 09:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主你的机器修好好吗?我遇到同样的问题。
发表于 2013-7-22 12:24:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有呀。。能显的机器。我打算换显卡的。根客户说有风险不显。。。客户就不修了。。。我晕了。。我也想知道 何原因。。。我这台机器是有被摔过不好搞。。。
发表于 2013-7-22 15:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡 换了没有·········
发表于 2013-7-22 15:34:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
彼岸づ为浮云 发表于 2013-7-22 15:29
显卡 换了没有·········
没有换。。。客户不修。。难道 你换了可以认到独立显卡吗?
发表于 2013-8-3 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩  有些显卡坏了是打不上显卡驱动的 ·
发表于 2013-8-3 17:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过ACER 的  要打官方的独显的驱动
发表于 2013-8-3 21:58:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
南桥问题  这是Y460A卡和Y560卡的通病
