查看: 2616|回复: 5
LENOVO G460暗屏維修
发表于 2013-7-12 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
LENOVO G460暗屏維修,外顯正常,內顯暗屏,測JLVDS1 PIN2 4 LEDVDD 20V OK PIN20 DISPOFF# 3.3V OK取下PANEL 量LED串正端阻值0歐姆發現FUSE 電阻(OPEN)和一顆PLCC濾波短路,更換後將PANEL接主板開機顯示正常(版號LA-5751P 獨顯)
发表于 2013-7-12 17:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是台湾人吗,怎么都是繁体字。
发表于 2013-7-12 19:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是很懂,,能放个图纸么?
发表于 2013-7-18 17:14:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
猜对 了 我是台湾人.........................
发表于 2013-8-16 12:22:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 修的哪里 能不能 截个图 看下
发表于 2013-8-16 12:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
他说,电容短路,导致保险挂了
