查看: 2053|回复: 5
顶星f-g41 有时不能正常开机
发表于 2013-7-12 15:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
顶星 F-g41 有时候可以开机,有时候一开机就关机。只要开机了进系统就可以玩一天,更换电源,加焊南桥故障依旧,,,求高手给点意见。。。
发表于 2013-7-12 20:41:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会简单到机箱开关的问题吧。
发表于 2013-7-12 16:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开机电压工作不稳定,仔细检查开机电路中的各个元器件,一般为小元器件损坏
发表于 2013-7-26 15:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一块三代内存的 直接点不亮了
发表于 2013-9-11 22:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是机箱面板上的开关有问题哦,.呵呵
发表于 2014-7-13 10:08:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
的现在不过内存 准备刷个BIOS  下不到
