查看: 2668|回复: 6
ASUS a40j 奇怪的问题
发表于 2013-7-12 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ASUS  a40j   官网检测是k42jp  一代i5 CPU 3带内存2跟2G的点不亮,单根怎么点怎么换插槽,都是好的。一上2跟就不亮,在官网下的在线升级BIOS,机器64位系统,官网上的3个在线跟新都用不了,不是点了安装完了,就没反应了, 要不就报错,  然后换了个XP,  在用BIOS跟新程序,提示,本程序只支持华硕笔记本,   哎嘿,我都不知道是什么问题了,  现在在装WIN732为试试,   不知道那个大神遇到了,解决了,给通报一声谢谢啦啊
发表于 2013-7-12 14:31:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你两根内存加一起是多大?一般两是一样的2G就不存在问题的.要不主频不一样的两根内存,AMD架构不如英特尔的架构兼容性好!
i5的哥哥, 换共同频, 同牌子的也是一样  详情 回复 发表于 2013-7-12 16:31
发表于 2013-7-12 14:40:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换两个一模一样滴,你得保证主频一样。。。
发表于 2013-7-12 14:56:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看看。结果。。。
发表于 2013-7-12 16:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-7-12 16:33:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在悲剧了, 刷了几个BIOS,不行,什么内存跳上的版号啊, 什么I5的,显卡是003的的BIOS还有我自己以前备份的,下的都试过了不行,吧机器原来上一根内存能亮的,他自己的BIOS刷回去,也不亮了,我哩个娘啊 1··无语中···
呵呵,楼主你悲剧了.几天前修一DELL的AMD的架构,就是和你这个一样的问题.我比你识趣,直接让它买了根4G的内存,把老的2G卖给我了,我知道这个北桥有问题,可是人家哪里会出那个大价钱去修啊.  发表于 2013-7-12 16:39
发表于 2013-7-12 16:41:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
也遇到过把CPU来回重装几次就好了的.楼主可以试试看.
