一台ACER4741G进水,客户说还正常使用了一个星期,现在情况是待机正常,不触发.拆下机后发现,水是从键盘和触摸板之间的间隔进去的,进水的地方刚好是HM55桥的背面.清洗加焊一旁边小电阻.发现R254,R259,R260,R270电阻氧化一边脚挂了.查了图纸,R254是10K,是PM PWROK1的下地电阻.连SYS-PWROK/PWROK..
R259是10K,接PCIE-WAKE#,,,,,,R260是0欧,接PCI-PLTRST#,,,,,R270是10K,接PM-SYSRST#R,把电阻换上OK.但是小弟对这些信号的产生和作用不懂.请大家指点! |
