查看: 5821|回复: 17
大家进来看看,这显示器哪不好?过两三秒就黑屏,电源指示灯也不亮了!
发表于 2013-7-12 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家进来看看,这显示器哪不好?电源指示灯亮两三秒,刚显示出显示器标示来接着就黑屏,同时电源指示灯也不亮了,过一秒左右又重复上面的情况,亮灯,显示标志同时黑屏灯灭。这样根本没法用了,垃圾显示器号称新境界。
发表于 2013-7-12 11:31:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种现象只是电源问题,并不代表显示器是垃圾呀,很多显示器都会用这种问题。
发表于 2013-7-12 13:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
新的就送商家换,保修期内就修,过保就拆机搞。这个不简单吗?
发表于 2013-7-12 13:14:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这肯定是 电源问题屏幕黑的时候 指示灯也黑了证明没有5V了,用一块新电源板试试就知道了!
发表于 2013-7-12 13:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这不能说显示器不好啊。。在好的显示器也有坏的一天呢。自己看看电源板
发表于 2013-7-12 14:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量一下后级电压吧,估计5V的电容爆了
发表于 2013-7-12 14:05:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看电容是不是鼓包了
发表于 2013-7-12 14:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源板问题啊
发表于 2013-7-12 14:35:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最近几天遇到这种现象都是高压电路故障导致,如果电源部分看不出明显损坏,先把高压的供电断开试一试,如果电源指示灯正常不再闪了,就查高压电路。
发表于 2013-7-12 15:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源板看一下。。。
发表于 2013-7-12 15:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一步步来吗!代换法,先用通用高压板换上去试试,好了就是高压板坏了,坏高压板的最多了。还一样,就换电源板了。反正越是杂牌的通用件一般都可以找到的。
发表于 2013-7-12 16:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测高压板的供电是否正常,如果正常就更换高压板吧
发表于 2013-7-12 16:33:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高压部分吧
发表于 2013-7-12 19:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测电源,高压板看有没有电容鼓包,有就换。通电检查一下400V大电容电压,280V左右为正常。不太懂直接换电源板算了。
发表于 2013-7-12 21:55:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那个图我咋看起来都是一样的呢。
发表于 2013-7-13 21:26:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种显示器总共出过2台,2台都出现过相同的毛病,那台找代理给修了,现在这台又出毛病了,相同的毛病,据用过这种显示器的其他同行说,也出过毛病,算不算是垃圾显示器呢?幸亏出的少啊!砸买卖啊!
发表于 2013-7-13 22:32:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我最近也遇到了,不过不是电源和高压的问题,是驱动板的问题。
发表于 2013-7-14 18:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看
供电有木有问题
