查看: 4494|回复: 23
MSI G31M3 V2每天早上开机半小时左右无CPU供电
发表于 2013-7-11 23:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI G31M3  V2每天早上开机机系统大概半小时左右掉电    在按开机键可以触发但不亮机。 测量无CPU供电。还有1.5V  2.5V同时也没有   第二天早上开机又能开亮机进系统 半小时又掉电。CPU供电IC 为L6703  这是哪里问题请高手指点谢谢。
注;检查有重大发现。发现北桥左边5脚IC 1脚有3.3V  3脚有2.5V开启电压 5脚没输出1.5V电压。找了料板可惜没合适的5脚IC换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
弄竹 + 10 此板该芯片为一通病,另一个是档内存刷bios.
发表于 2013-7-12 00:40:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把CPU座子加一下试试
发表于 2013-7-12 02:25:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不跑马时候1.5V桥供电没有从桥供电入手
发表于 2013-7-12 02:26:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不跑马无1.5V,从桥供电那边入手、、
发表于 2013-7-12 03:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先北桥烫不烫?另外L6703故障率很高的,考虑代换一个!至于1.5和2.5V的北桥电压没有出来是不是因为没有VCORE才没有北桥电压的,要了解一些MSI这个板的时序,有些板是有了1.5和2.5才有CPU电压的,有些厂家设计为有了CPU供电才有北桥电压的,所以主要把L6703排除再考虑别的
发表于 2013-7-12 06:52:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人家都说了早上开机可以开半个小时掉电,怎么可能是MOS管击穿呢?这种问题应该就是哪个元件不良,最可能的是电容电阻,开机升温后失效,建议楼主掉电后追查各路待机开机条件。以前碰过早上开机有时开起有时开不起电源问题的。
我的建议和你相同  详情 回复 发表于 2013-7-12 16:32
发表于 2013-7-12 08:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MOS管击穿就短路了,开机就短路就会保护,不可能是CPU傍边的的MOS管击穿了,有可能是桥的问题,我以前遇到过这样的。
发表于 2013-7-12 08:22:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
从内存电压开始查吧,内存,CPU 南桥 北桥 时钟 各个电压都查清楚啊 ~、、
发表于 2013-7-12 08:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这板我都不想说了,我这有块是温度过高的,开机用一会就掉电,还可以正常开的,
发表于 2013-7-12 08:47:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
桥的可能大你,我有一块就是桥虚焊
发表于 2013-7-12 08:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么多供电都没有,可能是V星专用芯片,在没有CPU供电的时候
发表于 2013-7-12 09:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉桥有问题
发表于 2013-7-12 09:20:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计是桥发热
发表于 2013-7-12 09:31:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是我先给电源管理芯片加焊一下! 不是都说桥散热不好么! 加个小风扇吹吹看! 看看能多坚持一会吗! 如果能多坚持一会。就加焊桥!
发表于 2013-7-12 09:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
根据时序来查,cpu供电没用的时候查毛病
发表于 2013-7-12 10:58:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是L6703旁边的8脚IC有问题,我记不得它的型号啦
发表于 2013-7-12 11:23:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我个人觉得是冷热故障.这种问题有点不好弄哦.摸一摸钱更多哦.桥 IO.IC这些摸摸看有什么异常没有
发表于 2013-7-12 12:07:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星的主板 有专用芯片 是由专用芯片开启CPU供电的 查下专用芯片 而且主板是INTEL的  INTEL的是总线供电正常后才开启CPU供电 如果总线供电不正常 CPU就没供电 但是有时候你的机器开半小时才掉电 就是说你的前面几个供电都没问题 查下专用芯片的反馈脚 电压过高或过低就会引起保护 查芯片反馈脚的电容或电阻是不是有问题
发表于 2013-7-12 13:19:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我修这板子 BIOS坏的居多一些
发表于 2013-7-12 14:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU周边8个蓝色的小电容全部换掉就OK了
