查看: 1872|回复: 11
我遇到的BIOS的奇怪问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 07:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
偶拿到两块一样的板,一好一坏.本来想拿来做对比检测的.]
坏的板为触发开机后测试卡显示00
刚开始我检测了坏板的CPU工作条件,发觉和好板的一样,但就是不能点亮.
这时突然想到会不会是BIOS的问题,于是把好板上的BIOS换上,发觉可以点亮了.
本来以为告一段落了.突然突发奇想.把坏板上替换下来的BIOS芯片按到原本的那块好板上,发觉换上坏板BIOS的好板竟然也能点亮.
这时怎么回事呀~~谁有经验,解释一下,谢谢.
发表于 2007-5-30 08:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
是不是没有接触好啊?
发表于 2007-5-30 08:18:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我遇到过查了好久都正常 就是不跑CPU 后来我把BIOS块往上撬了一下就好了~
发表于 2007-5-30 08:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
干脆把座子卸了焊上面得了
发表于 2007-5-30 10:43:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接触不好,我可以肯定
发表于 2007-5-30 12:43:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #5 笨鸟能先飞吗 的帖子
焊上倒是结实了,但下回要换还得拆,呵呵
发表于 2007-5-30 19:45:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把BIOS座子的脚撬一下看看怎么样?
发表于 2007-5-31 11:21:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
引脚的表面被氧化了
经学会遇到一些板点不亮 把BIOS的撬出来刷下就好了
发表于 2007-5-31 11:25:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #1 地平线 的帖子
肯定是氧化了呗
发表于 2007-5-31 14:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学东西了~~~~~~~
发表于 2007-5-31 14:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
氧化?说的这么洋气。。你说锈了不就行了嘛。。
发表于 2007-5-31 15:17:59 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
应该就是接触不良了
其他的不可能啊
