查看: 2477|回复: 17
主板被雷击后换2个新电源,都冒烟了,
发表于 2013-7-11 14:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新手求助各位师傅们,客户拿来,说是被雷击了,我接下试机,无法启动,把4脚拔了风扇有转了,于是我换了个电源(这个是我们自己待用的电源没问题的)接起后开机OK,显示器有显示,可还没等回过神,“啪啪”电源起火花冒白烟,马上把排插拔了。后来我以为是待用的电源有问题,于是拆了个新电源,接上OK了....于是试机试了几个小时,觉得没问题了,就把机箱盖上好,上好后开机,我去!开不了,把盖拆了直接短接开关针,转了,啪,又烧了一个....请问各位师傅们,一般会是主板哪里短路会烧电源
发表于 2013-7-11 14:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
负载过大 电源都能烧的情况下  主板必定有烧的原件 比如网卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-11 14:33
发表于 2013-7-11 14:32:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
网卡是烧了,网卡烧了就会导致烧电源?
发表于 2013-7-11 14:33:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-7-11 15:18:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对,看网卡,看南桥
发表于 2013-7-11 15:56:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
vcore坏了用表量一下上管看看
发表于 2013-7-11 16:06:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ty85720233 发表于 2013-7-11 15:56
vcore坏了用表量一下上管看看
但是它可以开机正常显示啊,只是久了就烧了
发表于 2013-7-11 18:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打24PIN电源座打不出那里短了吗,之前又可以开机几个小时,真怪哦
发表于 2013-7-11 19:19:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
连电源都能烧,为什么还能开机运行一会儿?不明白
发表于 2013-7-11 21:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:4_136:}
发表于 2013-7-12 11:05:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VCORE那的MOS管就那样 或者VCORE旁边的电容 坏了都是这种现象
发表于 2013-7-12 13:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑什么配值啊
发表于 2013-7-12 14:33:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位大侠给分析一下 我们这些小白也可以在以后多注意点,不然主板还没有开始修,自己的设备坏几个,得不偿失啊
发表于 2013-7-12 14:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
摸摸主板哪里发烫,一般网卡烫,拆了,IO烫,拆了,南桥烫,拆了
发表于 2013-7-12 14:57:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路也会烧电源呀  学习了 楼主可心疼
发表于 2013-7-12 21:48:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个应该是rp太差了,主板被p的有轻微短路,所以电流比正常的大,但又不是直接短路电源不会马上烧(或者短路保护。),而且间接说明你用的电源也不怎么好,没有过载保护之类的东西。
发表于 2013-7-12 22:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那确实,我用的维修电源就有过载保护的,经常修主板时候如果VCORE有局部短路,会嚓一声自保无输出,保护电源不会过载而烧掉
发表于 2013-7-12 22:29:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电源没有短路保护吗
