查看: 2123|回复: 3
灯管测试方法?
发表于 2013-7-11 08:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源板有4个灯管 左边短路1个灯管 右边短路1个灯管 (短路1个灯管就是短路灯管接口内的2个针脚
) 留下2灯工作.这个方法能测试灯管的问题吗?
测试后:背景灯光长亮 显示器 指示灯是蓝色 这个情况是正常的吗?
发表于 2013-7-11 08:36:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两个坏了那就换灯管啊?或者改为双灯的
发表于 2013-7-11 08:37:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用两灯高压条就可以的了。换灯管麻烦凑合着用呗
发表于 2013-7-11 08:45:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我说的是测量方法,不是该不该的问题拉 这种短接测试法  测量结果 如果灯管好的 应该是什么现象
