楼主: wxm1985
联想G470 I3开机就掉电,求解决思路
发表于 2013-7-12 09:56:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2013-7-12 10:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机掉电是指有规律的掉还是怎样,是开机显示后掉电,还是电流上到某定值时就会掉呢,在掉电的瞬间各个电压是否都已经产生呢,CPU供电电路嫌疑比较大。
发表于 2013-7-12 10:51:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大电流?  呵呵   那是不可能的 哈哈   用波波测试下各个新号   电压噻   晕  看下是不是什马信号没出
发表于 2013-7-12 19:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喻庆国 发表于 2013-7-12 09:54
这个一定要让散热片与芯片贴紧,越紧散热越好,这个好多人都不是很懂,只知道加点散热膏,很多时候散热片与芯 ...
散热片装的肯定没有问题
发表于 2013-7-12 19:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
kun616 发表于 2013-7-12 10:13
开机掉电是指有规律的掉还是怎样,是开机显示后掉电,还是电流上到某定值时就会掉呢,在掉电的瞬间各个电压 ...
3V 5V 都有了
发表于 2013-7-15 19:54:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在 我手上有个一样的机器 也是掉电。但是可以进到系统里面。进了系统之后 大概30秒就掉了。哪位哥能给点思路??
发表于 2013-7-15 20:04:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
lvhongrong 发表于 2013-7-15 19:54
现在 我手上有个一样的机器 也是掉电。但是可以进到系统里面。进了系统之后 大概30秒就掉了。哪位哥能给点思 ...
这几天没顾的上弄它,有时能开机,有时正常,再开就不行了,郁闷中!跟你的故障一样
发表于 2013-7-16 13:00:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的是每次都可以开机的,不管停留在那个画面都是一两分钟就断电了。想找个原bios刷刷。你能把你那个备份出来给我吗?
发表于 2013-7-16 13:10:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
G470肯定是INTEL的啊
发表于 2013-8-5 16:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gaodongsheng 发表于 2013-7-10 21:44
思路明确,果然是杀手
饼哥,我有一台是有时掉电的   拆机再装一下就好了   求解啊!!!!
