查看: 3186|回复: 16
一台台式机 映泰A770 A2G+主板
发表于 2013-7-10 15:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
客服前几天让我装的系统。当时没有问题,过了3天后,客户说机器点不亮。
拿回来后发现内存 显卡正常 最小模式启动 只有CPU 没试。。。在怀疑是CPU还是主板哪里有问题,主板电容没有爆浆痕迹,开机时 滴一声正常启动的声音。但是屏幕是黑的 键盘灯不亮 鼠标亮,然后又是滴 无限循环。求问CPU出问题会有这种现象么?
发表于 2013-7-10 16:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存槽洗板水洗一下试试,BIOS 北桥有空焊
发表于 2013-7-10 15:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也这么觉得。修的话又不太划算。买一块新的也就200多点.哎。。打电话给客户,换板子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 15:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU坏了不会出现这种现象,一般CPU也不会容易坏!估计是主板故障
发表于 2013-7-10 16:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存不过会导致这样的情况,换内存试试
发表于 2013-7-10 16:16:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
内存换过好几个了。。。没用,4个插槽都试过了。主板不会修。只能换了
发表于 2013-7-10 17:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么那么多帖子我都回复不了
发表于 2013-7-10 17:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能会的,慢慢来
发表于 2013-7-10 18:54:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
桥虚汗啦
发表于 2013-7-10 22:54:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS试试
发表于 2013-7-11 08:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷bios  试试
发表于 2013-7-11 12:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是主板的问题  先清内存槽  再刷bios、 再热桥   一点点试试吧
发表于 2013-7-11 22:22:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS 桥
发表于 2013-7-11 22:44:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
既然有滴的一声启动应该不是CPU的问题,主板的问题居多,另外我想问一下你换键盘试过没?有时候因键盘坏也无法启动的,BIOS有相关的设置。
发表于 2013-7-12 00:39:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  主板放BGA上烤烤
发表于 2013-7-12 08:48:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘受IO控制,灯不亮,测IO中键盘相关的引脚,换IO试试
发表于 2013-12-2 16:37:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
