查看: 1746|回复: 1
AOC 2230F显示器黑屏修复过程
发表于 2013-7-10 15:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
半个月前顾客送来时偶尔会出现黑屏,大概用一两个小时就会出现黑屏,黑屏后指示灯蓝色,用强光手电照射屏幕可见图像,对高压部分修复后无果,最终换高压板问题解决,拿回去正常用了1个礼拜,又出现黑屏。不过这次开机只闪一下,大概一秒钟就黑屏,图像,指示灯均正常,用原来的高压板测试还是这情况,换用其他高压板分别测试4个灯管,灯管均正常,郁了闷了。各种搜索,在论坛看到有人说灯管虚焊可能引起负载保护,接着拆了灯管,有条线手刚碰到就掉了。重新焊接后一切正常。 把过程发上来希望对遇到类似情况的朋友有帮助。
发表于 2013-7-12 09:37:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错,有点意思
