查看: 1995|回复: 10
翔升R780G求助
发表于 2013-7-10 15:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这一块翔升主板,貌似还不错 好想修好它。我这有两个图,一个是诊断卡 一个是他自带的诊断卡显示89。电压指示灯才1个亮。
发表于 2013-7-10 15:46:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不能复位,PCI A15没电压跳变。
发表于 2013-7-10 15:48:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
都到了7B了,档显卡了吧,先刷个bios看看
发表于 2013-7-10 15:51:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接跳7B呢 不是跑过去的 直接就跳这上面了。
发表于 2013-7-10 17:14:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷BIOS试试
发表于 2013-7-10 17:25:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乱码应该先刷BIOS看看不行再查电压信号累的,我遇见好几次放电OK
发表于 2013-7-10 21:08:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看诊断卡上是无时钟和复位呀~。。先查查这些信号,正常的话先放电,然后刷下bios试试
发表于 2013-7-10 21:36:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一直都没有上电池,刷BIOS没工具。
上个电池就好了  详情 回复 发表于 2013-7-11 11:45
发表于 2013-7-11 11:45:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
babycat168 发表于 2013-7-10 21:36
一直都没有上电池,刷BIOS没工具。
上个电池就好了
发表于 2013-7-17 21:14:25 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主主板好没,不行的话加焊北桥试试
发表于 2013-7-17 21:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是集成显卡吗?你测电压了吗?
