查看: 2089|回复: 5
ASUS X42J 奇怪IC
发表于 2013-7-10 09:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ASUS X42J        电池 充电 管理的那IC 测试 有短路 拆下来 就不短路 但是 那个 IC 上面写着 DJ-CD M1V    16角正方型IC   淘宝 找不到 这个 型号 ,求 IC 真实型号
发表于 2013-7-10 10:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在线 等  知道 的朋友  帮忙下 哦
发表于 2013-7-10 13:08:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找一样的料板换呀   多找找   嘿嘿
发表于 2013-7-10 22:33:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己客户少卖华硕卖,以后修起来都不好搞
发表于 2013-7-14 16:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT8202AGQW 在TB上找找吧 很多的。。。哥只能帮你到这里啦!
发表于 2013-8-10 12:31:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这写的是代码不是真正的型号,你要看下图纸,图纸上有型号的.
