查看: 2315|回复: 7
一台南方高科150S的液晶,有图各位师傅们帮看看
发表于 2008-9-17 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
南方高科150S液晶,拿回来后是花屏,重新接了一个屏线后正常,效果都漂亮,中秋节那天连续开机达五六个小时,没有出问题,昨天早上也用了一个多小时,晚上在开机又是花屏的了,现在效果请看下图,有需要说明的是,用东华3331B的板也点过屏,效果还是一样,屏线也换过全新的了,也加焊过屏IC.屏IC好像是AU0308什么的,具本不记得了,屏的型号为M150XN05.
发表于 2008-9-17 22:41:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏坏!再买一个.
发表于 2008-9-17 23:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏坏了,只能报废
发表于 2008-9-18 08:20:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个问题也没有维修的价值了吗?
发表于 2008-9-18 21:48:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天又拿出来看看了,发现屏IC  AU0308边上有一个0欧电阻掉了,就用锡丝连上,又调屏上的一个亮度调节器,效果都没有变化.最后又开关了一次机,在开机就变成下面这个图了,现在进入到桌面也看不到图标,也看不到文字,只有在DOS方式下面可以看到蒙蒙的一层字了,难不成就真的没有修好的可能了吗
发表于 2008-9-19 07:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先确定一下驱动板,用通用板点一下,如果还是这问题,就是屏的问题了,不值得修了
发表于 2008-9-19 09:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦又长见识了.........
发表于 2008-9-19 09:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
报废了,这种牌子,呵呵
